Металлочерепица идеально подходит для скатных крыш. Она может быть использована при строительстве частных и многоквартирных домов, применятся для жилищного строительства, а также для объектов социального и промышленного назначения. Легкий вес металлочерепицы позволяет с успехом задействовать этот материал при реконструкции крыш.
Металлочерепица в основном применяется на крышах с углом наклона от 9° (для стандартных типов металлочерепицы) ) или 12° (для материала с защитным покрытием из каменой крошки). Отдельные листы металлочерепицы можно легко аптировать к конкретной плоскости, ее легко резать и обрабатывать, что помогает свести к минимуму потребление сырья и уменьшить количество отходов. Однако помните, что неправильная резка металлочерепицы может привести к повреждению защитного слоя листа. Поэтому металлочерепицу лучше всего использовать на кровлях простых форм – двухскатных или четырехскатных.
Основным преимуществом металлических кровельных материалов является их долговечность и стойкость к неблагоприятным погодным условиям. Стальной лист, из которого производиться данный тип кровельного покрытия, имеет двойную оцинковку и покрыт несколькими слоями лака. Долговечность черепицы во многом определяет и тип ее защитного покрытия (это может быть полиэфир, полиуретан или поливинилхлорид). Покрытие обеспечивает материалу стойкость к коррозии, УФ-излучению и механическим повреждениям. Качественная металлоочерепица может сохранять свои характеристики до 50 лет. Кроме того, металл не впитывает воду и не увеличивает свой вес при воздействии влаги.
Низкий вес материала имеет особое значение при реконструкции старых зданий. В частности, при покрытии металлочерепицой не требуется дополнительное усиления стропильной системы, что существенно снижает инвестиционные затраты и экономит время.
Один квадратный метр листа металлочерепицы весит около 4,7 кг, что в 10 раз ниже, чем в случае с керамической черепицей. Широкая цветовая гамма и разнообразие форм металлочерепицы позволяют гармонично подобрать кровельный материал с эстетической точки зрения. В последнее время особой популярностью пользуются такие цвета как красный, темно-зеленый и черный.
Также на популярность металлочерепицы влияет ее сравнительно невысокая цена. Но не стоит покупать слишком дешевую продукцию, которая может иметь весьма сомнительное качество. Дешевая металлочерепица, как правило, произведена из тонкой стали и имеет такое же тонкое защитное покрытие. Следовательно, сопротивление агрессивной окружающей среде у такого кровельного покрытия оставляет желать лучшего.
